Трети стоп със светодиоди?
    Колеги първо да си кажа, че аз имам само бегли познания по електроника
    Иначе аз използвах тоя стабилизатор на напрежение най-вече понеже такъв имах.. Не исках да слагам съпротивления, понеже с тия диоди трябваше да сложа и алуминиевия профил за охлаждане и щеше да стане нагъчкано, а те и доста греят..
    И аз знам че за диоди е най-добре да се ограничат по ток, но нали като е стабилизирано напрежението не би тябвало да се вдигне тока през диода? А иначе ме притесняваше за тоя стабилизатор, че доколкото бях гледал за тях трябва да има поне два волта разлика за да сработят( т.е. да е 14 волта), а до стопа едва ли стигат толкова, но всичко си тръгна. Да може би при само волт и нещо разлика не е най- подходящото решение, но както казах това имах
      да, трябва захранващото напрежение да е с 2 волта и нещо по-високо от стабилизираното. но и в твоя случай става. просто никога няма да е повече от 12волта, но и никога няма да е точно 12 волта.
      точка
        Първоначално публикувано от cTaHuO Покажи съобщение
        Здравейте колеги,
        Ето това е моето решение за светодиоден 3ти стоп. Както писах по нагоре използвал съм едноватови червени диоди. Две групи от по 5 диода вързани последователно и един стаибилизатор на напрежение 7812. Диодчетата са залепени за алуминиев профил, защото по принцип се нуждаят от охлаждане, но тъй като е стоп светлина и не свети постоянно не е особен проблем.. Черното на снимките е горещ силикон Аз съм доволен- вече около година е така и няма проблеми. Свети по-силно от оригиналния, но не вади очи все пак.
        Красиво е станало, аз съм фен на такива ефектни светлини по-колата, както интериорно, така и външно. Бих се помъчил и аз да си го направя, но не ме бива по-електрониката, макар да съм завършил електро-техникум, а по-снимките гледам, че яко запояване е паднало...
          Благодаря колега Със светодиоди винаги е по ефектно. При мен обикновени крушки останаха само по задните светлини засега, но и на тях ще им дойде времето Иначе запояването не кой знае какво ама иска малко практика и някой да ти покаже два три пъти как се прави като хората.
            ето моят със СМД диодна лента е от около 2г. и няма ядове
            Alfa Romeo 156 1.9 JTD
            http://vbox7.com/play:mb32a77d3a
              LED Дневни светлини NOLDEN или PHILIPS
              Здравейте!
              Съвсем от скоро се регистрирах във форума и имам няколко въпроса. До преди месец се консултирах винаги с моя автомонтьор, на когото има пълно доверие, но замина да работи в чужбина и сега ми трябва второ мнение, така че благодаря предварително!
              На Алфа Ромео 159, 1.9 JTDM (120 Hp) дизел съм решил да си сложа допълнително LED дневни светлини и доста проучвах въпроса, кои ще са най-подходящи, от къде да ги поръчам, кой предлага най-изгодни цени и т.н. Спрял съм се на производители като NOLDEN или PHILIPS, но все още се колебая. Намерих LED светлините в един онлайн магазин, но се чудя дали някой е намерил по-добра цена и може да ми препоръча и други решения?
                Първоначално публикувано от Vasil82 Покажи съобщение
                Предполагам си махнал рефлекторчетата и директно зад червеното стъкмо си сложил лентата? Добре изглежда, а и май е най-безболезнения начин. Мислех го и аз този вариант
                ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
                Първоначално публикувано от mozes Покажи съобщение
                Здравейте!
                Колега аз не знам на 159 дали е удачно да слагаш изобщо от тоя тип дневни светлини.. То и на алфа като цяло си е нож с две остриета. Има някои коли наистина им отива и се получава много добре, но обикновено се получава циганийка, според мен.Разбира се много зависи от изпълнението- повечето хора просто ги бодват на бронята или решетката и то на колата и стои като подарено и е грозно. Особено на 159-ката където почти няма какво да се бутне по външния вид, мисля че трудно ще се получи добре.. Аз съм намислил на 156-цата един вариант, но не ми остава време да го довърша. Според мен си помисли хубаво
                  отворих стопа махнах платката със стрите и направо сложих диодната лента,пробвах как свети с бяла и червена и предпочетох червената светлината е по наситена.
                    Здравейте колеги, някой правил ли е стоповете на 156 с диодни крушки вместо обикновенните, и изобщо възможно ли е това?
                    Alfa Romeo 156 2.4JTD+++ Alfa Romeo 156 1.9JTD+
                    ex. Fiat Stilo 1.6 16v
                      ето и през деня как се вижда
